Power stroke 7.3
Le moteur tournant sur pas tout les cylindre on dirait le boîtier CTS3 Mache j'ai rentré le code vin.
Voici les codes erreur.
Je vais vérifier quel cylindre ne tourne pas en débranchant les fiches peut-être qu'on a fait une aute panne en cherchant la panne principale
J'ai trouvé bla panne :love : c'était le connecteur mauvais contact cine fiche tordu à force de mettre les testeur
Vous voulez dire que le moteur tourne maintenant à plein régime ? Vous roulez bien ?
Oui il tourne bien comment faites vous pour bien purger le liquide de refroidissement🤔
Il me reste à trouver le pourquoi de mon souci de vitesse qui peut me dire si la cose et le fil de capteur de boîte qui me manque ?
Je viens d’aller faire un tour, le moteur surchauffe toujours.
Que dois-je vérifier ?
Good engine running OK normal heating ok
it's the thermostat that's no longer working
I still have to adjust the automatic gear change.
Vous avez fait des progrès incroyables jusqu’à présent sur un énorme projet... On dirait que vous êtes sur le point de l’avoir fait. Bon travail!
Oui, j’arrive à la touche finale. J’aurai toujours les pare-chocs avant et arrière à faire, ainsi que les porte-roues et la galerie de toit.;)
CTS3 will not affect how your engine runs - it just a data display.
P0470 is your exhaust back pressure sensor
P0707 and P0708 are transmission range selector Low Input and High Input. The range selector is on the transmission where the shift linkage connects - is it plugged in? Does your CTS3 display the transmission gears correctly?
Please do not pull connectors to diagnose rough running. Use a scan tool to shut down cylinders or check cylinder contribution codes with your scanner.
Sur le boîtier cts3 il y a un paramètre de langue français ou pas?
You would have to consult EDGE and read the manual for the CTS3
Sounds good
Read the factory manual for coolant bleed procedure
Please elaborate on the speed issue
Thermostat, fan, fan clutch, sensor, water pump, belt routing. Note that 7.3s have two sensors, one for the gauge and one for the PCM. What temperature are you seeing?
En Anglais! Sacrebleu!
What was the reason the engine did not start? What was fixed that caused it to run? Is it running on all cylinders?
